Beckenstart mit SANGOKAI
Golbi
Beitrag von Golbi »
Hallo Zusammen!
Habe heute mein reagieren sea reefer 250 mit dem Basis System von Sangokai gestartet.
Da mir immer die Korallen verenden , habe ich mich zu Sangokai entschlossen, und hoffe das ich das Wasserporblem damit in den griff bekomme.
Wasserwerte
Temperatur 24-25 Crad
Dichte 1,0232- 1,0233
PH 8,0
KH 8,0
NO2 0,05
NO3 nn
PO4 nn
NH4 0,2
Silikat nn
Gruß Sefan
Gruss Stefan
Re: Basis System Sangokai gestartet8
Hi Stefan,
Was pflegst Du denn alles an Korallen?
Kannst Du dein Becken etwas näher vorstellen, mit Bildern?
Der Anamnesebogen wäre dazu auch sehr hilfreich.
Golbi
Beitrag von Golbi »
Hallo
Habe den Annahmebogen ausgefüllt auf mein Tablet, bekomme ihn aber nicht hierher kopiert?
Gruß Stefan
Gruss Stefan
Als PDF hier hochladen.
Unter Vollständiger Editor & Vorschau....dann als Datei Anhang einfügen.
Golbi
Beitrag von Golbi »
SANGOKAI_Anamnesebogen_v3_2016(1).pdf
(302.83 KiB) 521-mal heruntergeladen
SANGOKAI_ANAMNESEBOGEN_V3_2016(1).fdf
Gruss Stefan
Golbi
Beitrag von Golbi »
Hallo
Hab das nun als Anhang eingefügt.
Wenn das geklaut habt oder noch was an Daten gebraucht wird, meldet euch bitte .
Dosier nach dem Plan , für ein Wasservollumen von 200l.
Gruß Stefan
Gruss Stefan
Hi Stefan,
wie hast Du die spectrus eingestellt?
Die Tests würde ich dringend mit einer Referen prüfen.
Kannst Du mal ein Bild hochladen damit man das Becken besser beurteilen kann?
Golbi
Beitrag von Golbi »
Hallo Patrick
Hier die Bilder
Gruss Stefan
Golbi
Beitrag von Golbi »
Hallo Patrick
Die Spectus 90 läuft auf:
Weiss 70%, blau 40%, royal blau 40%, UV 10%, rot/violett 10%, grün 40% , hängt 10 cm über der Wasseroberfläche. 30 min Sonnenaufgang, 30 min Sonnenuntergang.
Förderpumpe läuft auf 90%
Strömungspumpe 4.0 läuft auf 75 %, linke Seitenscheiben vorne, 13cm unter Wasserlinie ca 15° nach oben gerade ausgerichtet
Strömungspumpe 4.1 läuft auf 60 % rechte Seitenscheibe hinten 13cm unter Wasserlinie ca. 15°nach oben ausgerichtet
Wassertemperatur 24°- 25° mit Aqua Medic Controller geregelt
Besatz:
3 Babiloniaschnecken, 5 Turboschnecke, 1 Seeigel, 1 Seegurke, 1 grabenden Seestern, 1 Juwel-Felshüpfer, 1 Maiden Schläfergrundel, 1 weissband Ganele, 2 Lysmata wurdemanni, 2 Unechte Clowns, 4 blaue Schwalbenschwänzchen, Päckchen rote Spinnenfische
Korallen:
1 grüne Hammerkoralle, 1 Alcyonium Verseveldi, 1 rot orange Montipora, 10 ganz kleine Ableger SPS deren Namen ich noch nicht bestimmen konnte.
Heute 4 Tag der Dosierung von Basis System 3+2 . Dosiere morgens mit Spritze.
Gruß Stefan
Gruss Stefan
Golbi
Beitrag von Golbi »
Hallo Patrick
Die Einladung der Spectus, ist die Ok so für LPS und SPS ?
Gruß Stefan
Gruss Stefan
