Neues Riffbecken
Katha
Re: Neues Riffbecken
Beitrag von Katha »
Da ich mit der Technik nun soweit alles im Griff habe, auch dank eurer Hilfe :) , bin ich nun dabei den Tag des Beckenstarts zu organisieren.
Hier stellt sich mir noch die Frage ob ich den Carib Sea live sand auswaschen sollte?
Ist das so in Ordnung: erst die real reef rocks, dann den Sand ins Becken, dann kaltes Osmosewasser und am Ende im Becken direkt aufsalzen.
Hier hab ich Bedenken, wegen dem kalten Wasser und wegen dem Aufsalzen im Becken, ob hier nicht zu viele Salzrückstände im Gestein / Sand bleiben?
Gruß Katharina
warum willst Du denn den Sand auswaschen? Beim Beckenstart würde ich ihn nicht auswaschen, in einem laufenden Becken dann schon.
Ich hatte zuerst Osmosewasser ins Becken getan, dann aufgeheizt, aufgesalzen, danach das Gestein herein und zum Schluss vorsichtig den Sand herein getan.
Katha
Beitrag von Katha »
Danke, für deine schnelle Antwort, Angela.
Ich kenne es vom normalen Sand nur so, dass dieser gut gespült werden muss. Da es ja aber ein trockener Livesand ist, wusste ich nicht ob das wirklich nötig ist.
Die beschriebene Reihenfolge, kenne ich vom normalen Lebendgestein.
Muss das mit real reef rocks auch so gemacht werden oder kann man auch erst die Steine, dann Sand, dann kaltes Osmosewasser, dann das Salz reinmachen?
Gruß Katharina
Monika_Stefan
Beitrag von Monika_Stefan »
also egal ob LS oder RRR oder auch alles andere:
Wenn man die benötigte Menge Wasser in einem separaten Behälter lagern kann, dann da Wasser rein, wärmen und aufsalzen, Steine (LS, RRR) ins Becken, Sand rein und vorbereitetes aufgesalzenes Wasser rein.
Wenn man es im Becken salzen muss, dann siehe Angela:
Angela hat geschrieben: Ich hatte zuerst Osmosewasser ins Becken getan, dann aufgeheizt, aufgesalzen, danach das Gestein herein und zum Schluss vorsichtig den Sand herein getan.
Ich verstehe nicht warum die Steine, besonders LS, ins kalte Osmosewasser sollten. Genauso wenig würde ich RRR ins kalte ungesalzene Wasser geben.
Grüße Monika
enrico
Beitrag von enrico »
Genau, Wasser separat ansetzen, Steine rein, Sand rein und Wasser hinzugeben.
Du hast trockenen live Sand? Der ist doch in einer Tüte und feucht oder? Ich würde ihn auf jedenfalls spülen. Hatte erst letztens wieder die Erfahrung, dass live Sand auch eine Wolke bildet. Auf das bisschen live kannst du verzichten.
Enrico
Katha
Beitrag von Katha »
Hi, Danke für die Antworten.
Der carib sea Sand, wo hier empfohlen wurde, sieht relativ trocken aus, finde ich, habe die Tüte aber noch nicht geöffnet.
Ich habe leider keine Möglichkeit die 500 Liter Wasser zu lagern.
Deshalb war meine Frage, da es sich ja eigentlich um künstliches Gestein bei den RRR handelt, ob ich auch das Wasser als letztes zugeben kann und im Becken aufsalzen kann?
Wenn ich den Sand und die Steine zuletzt ins Becken gebe, habe ich ja unendlich trübes Wasser, das fände ich nicht so geschickt, da ja am 4.-5. Tag im Normalfall beim sangokai System schon die ersten Korallen ins Becken sollten.
Gruß Katharina
Ich würde auch:
1. Wasser im Becken ansetzen
2. Steine rein
3. Sand waschen und in einem PVC-Rohr an den Boden gleiten lassen. Sand immer NACH den Steinen!
Wenn der Sand gut gewaschen wird, hält sich die Trübung in Grenzen.
die RRR kannst Du auch vor dem Wasser ins Becken geben, dann kannst Du ganz in Ruhe den Aufbau machen und im Trockenen kleben, wenn Kleben denn nötig ist. Ich hatte ja damals LS, da musste das Wasser vorher aufgesalzen sein.
Allerdings würde ich den Sand immer als letztes in das erwärmte und aufgesalzene Wasser tun, die Trübung ist bei mir nach einem Tag schon weg gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass sich sonst, wenn der Sand vorher schon drin ist, zwischen den Körnchen lange reines Osmosewasser hält und nicht das Salzwasser, außerdem, solltest Du doch Spuren von Bakterien in dem Sand haben, sind diese sonst gleich alle tot.
Katha
Beitrag von Katha »
Danke für eure Hilfe!
Auf der Verpackung des Sandes steht übrigens:
"Auswaschen ist nicht notwendig, wird aber empfohlen,wenn sie den Sand bei einem herkömmlich gelagerten Aquarium einsetzen"
Was ist denn ein herkömmlich gelagertes Aquarium? :D
Gruß Katharina
Mal ehrlich. Die Reihenfolge ist eigentlich total wurscht solange du den Rat von Burkhart beherzigt und den Sand nach den Steinen einbringst. Das ist wichtig, damit die Steine nicht auf dem Sand stehen. Alles andere ist ziemlich wurscht. Dennoch würde ich dem Sand spülen, ist aber kein Muss.
