Umstieg auf Sangokai nach 7 Monaten Standzeit
- Dennis
- Administrator
Re: Umstieg auf Sangokai nach 7 Monaten Standzeit
Hallo Carlo,
zur Strömung, ich denke auch das sich die Strömung mehr oder weniger in der mitte trifft und es dort zu den meisten Verwirbelungen kommt. Bei mir ist es zB nicht nur der kleine Bereich rechts vor dem Schacht sondern praktisch auch direkt vor dem Schacht im unteren Bereich wo die Strömung nicht optimal ist. Eine richtige Lösung habe ich da selbst auch noch nicht, finde aber Deine Idee klingt ganz gut. Würde es einfach mal ausprobieren und schauen ob Du damit eine bessere Störmung erzeugst. Die Frage ist aber ja auch ob es momentan tatsächlich an der Strömung liegt.
In einer Woche 2-3cm aus dem Abschäumer finde ich für zu wenig und da gibt es sicher Modelle die mehr raus holen. Ein paar Tips für gute Abschäumer hat Günther Dir ja bereits gegeben. Die Stylo würde ich jetzt einfach mal weiter beobachten und abwarten wie sich sich entwickelt.
Seit wann dosierst Du jetzt noch die Basis Produkte und wieviel ?
Hallo Dennis,
ja, ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob die Strömung ein Problem ist. Bis auf die Ecke vor dem Schacht habe ich ehrlich gesagt den Eindruck, dass es auch mit der jetzigen Konfiguration alles ganz gut umspült wird. Ich kaufe aber mal noch eine Jebao RW-8 und probiere mal die Idee von oben.
Ich dosiere morgen seit exakt 2 Wochen die Basis Produkte. Erste Woche habe ich mit 0,6 ml + 6 Tropfen kai mineral angefangen. Diese Woche bin ich auf 1,2 ml + 12 Tropfen hoch. Ab Dienstag dann 1,8 ml + 18 Tropfen. Alles so wie im Dosierplan vorgegeben.
Morgen schicke ich das Wasser erstmal an Peter Gilbers. Bin mal gespannt was da in Bezug auf Phosphat und Nitrat rauskommt. Das mit dem 0,08 Phosphat im Osmosewasser kommt mir komisch vor. Das Polypenbild einiger LPS sieht eher nach Nährstoffmangel aus, als wenn es zuviel wäre. Aber wir werden sehen...
- Dennis
- Administrator
Hey,
ja bin gespannt was da raus kommt. Kannst die Analyse dann ja hier gleich hochladen.
Hallo Carlo,Die Mittel und Adsorber werde ich versuchen langsam rauszunehmen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass abrupte Veränderungen das allerschlimmste für das Becken sind, deshalb werde ich das schön langsam machen.
das darfst Du nicht verallgemeinern. In einer Nähstoffmangelsituation macht es Sinn, den Absorber sofort zu entfernen, weil Dir sonst über das langsame reduzieren der Menge Deine Korallen an Phosphatmangel sterben. Bei Additiven mag es manchmal sinnvoll sein, diese in Etappen zu senken, aber das gilt nicht grundsätzlich! Angenommen, nur als Beispiel, Du hast einen akuten Phosphatmangel, dann ist die einzig richtige Entscheidung, den Adsorber sofort rauszuholen. Ich würde Deine Aussage also dahingehend nicht unterstützen.
ok. Verstanden. Deswegen bin ich ja auch so dankbar hier qualifizierten Input zu bekommen. Ich bin halt noch recht neu in der Materie und auch wenn ich die letzten Monate extrem viel gelesen habe, gibt es halt noch vieles was ich nicht weiß. Ich warte jetzt mal die Analyse bei Gilbers ab (die Wasserprobe hab ich heute morgen weggeschickt) und dann schauen wir weiter. Sollte wirklich Phosphat niedrig sein, dann hol ich den Adsorber direkt raus. Ich werde auf jeden Fall die Ergebnisse hier einstellen.
Gerne, Du kannst die Analyse von Peter hier hochladen, wir haben hier die Erlaubnis von Peter für dieses Forum!
So. Die Analyse ist da. Da lag ich mit den Tröpfchentests doch nicht so falsch. Nitrit, Nitrat und Phosphat zu hoch. Große Preisfrage ist jetzt natürlich, wie ich die Werte runterbekomme. Oder jetzt erstmal abwarten wie Sangokai wirkt? Ich bin ja erst seit 2 Wochen dran... Und soll ich etwas gegen den zu niedrigen pH Wert machen?
Was mich vor allem auch interessiert ist, was ich gegen das Phosphat im Ausgangswasser machen kann? Nochmal das Harz tauschen in der Osmoseanlage?
- -- Kraemer Carlo -- Prüfbericht-Nr.201510017 - Kraemer.pdf
- (61.67 KiB) 450-mal heruntergeladen
Hallo Carlo,
der pH-Wert ist in den Proben meistens niedrig, das ist kein IST-Zustand im Becken sonder nur ein Zustand in der Probe. Mach Dir darüber also keine Gedanken. Klar wartest Du erstmal die Etabliserungsphase ab, die Werte entwickeln sich von alleine.
Phosphat im Ausgangswasser bekommst Du nur durch eine effektive UO und nachgeschaltetem Anionenaustauscher raus.
wegen dem Ausgangswasser: Ich benutze ja eine Umkehrosmoseanlage (Vertex PURATEK 100 RO/DI) mit nachgeschaltetem Anionentauscherharz. Silikat und Nitrat sind auch bei null. Aber Phosphat eben nicht. Was tun? Soll ich das Harz nochmal austauschen? Das hat aber nur 1000 Liter auf dem Buckel. Da sollte es noch nicht erschöpft sein, oder?
Den Rest deiner Aussage interpretiere ich mal so, dass du mir im Moment einfach nur rätst abzuwarten, oder? Woher kann denn der so hohe Nitritwert von 0,08 kommen? Ich lese immer nur überall, dass alle Leute egal wie wild ihr Becken aufgebaut ist, immer Nitrit n.n. haben. Ich bin schon seit Beginn des Beckens immer zwischen 0,05 und 0,1...
Hallo Carlo,
vielen Leute haben Nitrit und 0,08 ist nicht viel, das ist überhaupt nicht problematisch. Kein Becken hat immer 0 Nitrit. Wenn ich Gilbers Analysen sehe ist in jeder Probe etwas Nitrit drin.
Die Rückhalte für Phosphat in einer Osmose liegt bei >97%, d.h. im Idealfall kommen max. nur 3% durch. Wie hoch ist denn Phosphat direkt in Deinem Leitungswasser? Leider fehlen die Angaben (wie leider oft auch bei anderen Anwendern) im Anamnesebogen, aber Du musst ja schliesslich wissen, was Deine Wasseraufbereitung überhaupt leisten muss. Daher sind diese Angaben wichtig.
Carlo hat geschrieben:Den Rest deiner Aussage interpretiere ich mal so, dass du mir im Moment einfach nur rätst abzuwarten, oder?
Kann man so interpretieren, ja...Jörg hat geschrieben:Klar wartest Du erstmal die Etabliserungsphase ab, die Werte entwickeln sich von alleine.
