Eheim Incpiria 300 von Maria & Enrico
Re: Eheim Incpiria 300 von Maria & Enrico
Ja leider bekomme ich diese Werte nicht hoch, was könnte da helfen?
Was wäre denn ein optimaler PO4 und NO3 Wert?
Lustig - mußte 2x hinschauen.... dachte zuerst die Schnecken haben das Muster gemacht....
Mir fällt so nichts äuffälliges bei den Korallen auf .. Nur die Anordnung der Pumpen könnten wir diskutieren - suche mal hier die Beiträge mit dem Begriff "beströmen"...
Ich hätte noch das Nutri Complete da, habe das aber bis dato noch nicht dosiert.
Die Pumpen ja,, das ist ein leidges Thema habe diverse Ausrichtungen schon ausprobiert und mit Jörg diskutiert und am ende kam nun das bei raus
Bis jetzt bin ich damit zufrieden, durch mein Riffaufbau ist eine Ringströmung leider nicht möglich.
Enrico
Enrico
Der wichtigste Tip für dich ist: Hör auf irgendwelchen Werten nachzulaufen. Ich kann an deinen Werten absolut kein Problem sehen. Du musst lernen ein Gefühl zu bekommen, ob es den Tieren gut geht. Wenn ja, dann sind die Werte sekundär.
- Christian86
Richtig was Carlo sagt!
Es gibt keinen idealwert für PO4 und NO3.
Wenn dein Becken gut steht ist alles in Ordnung und der Wert relativ egal.
Nur sollte man bei solch geringen Werten ein Auge auf die Korallen haben um ggf. rechtzeitig handeln zu können.
Hat die Poccilopora links oben Gewebeverlust an der Basis oder täuscht das?
Du solltest auch versuchen die Makroalge aus dem Riff zu bekommen bevor diese zur plage wird!
Danke für eure Antworten,
Also die Poccilopora hat kein Gewebeverlust das täuscht auf dem Foto.
Okay ich werde die Tiere im Auge behalten zur Not hab ich ja Sango NP
Enrico
Enrico
AQ Umzug
Hallo zusammen
ich werde in ca. 4 Wochen meinen Umzug starten, könnt ihr mit Tipps dazu geben?
Also der Bodengrund muss soweit ich weiß erneuert werden, könnt ihr mir einen empfehlen?
Wie sieht es mit der Biologie nachdem Umzug im AQ aus, ich dosieren Sango 2+1.
Vielen Dank im voraus.
Enrico
Enrico
richtig, den Bodengrund solltest Du komplett neu einbringen. Geeignet wäre der Caribsea ocean direct.
Wie sich die Werte entwickeln kann man nicht sagen, das wird sich zeigen. Die Biologie muss sich natürlich auch erst wieder stabilisieren nach einem Umzug.
Hallo Patrick,
ist dieser Bodengrund nicht zu fein, sollte man nicht einen mit 1-3 mm Körnung nehmen?
Enrico
Enrico
schau mal hier rein.Jörg Kokott hat geschrieben: die Mischkörnung ist schon in Ordnung so, fein darf es ja auch sein, aber gerade die größeren Anteile von 2-3 mm sollten nicht zu häufig in der Verteilung sein, weil sich sonst ein zu großes Lückensystem ergibt.
